vidéo Débutant sur 0.19
Bonjour à tous,
J'ai retenu le conseil de prendre en priorité les vidéo tuto de la version 0.19 et d'oublier les autres pour l'instant.
Je reprends donc à partir de la vidéo débutant: https://www.youtube.com/watch?v=yvHpEoevTbg
à la minute 3.00, je vois le raccourcis "M" . J'ai bien vu pour réaliser les courbes mais, 1 ou 2 ou 3 clics, je n'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire avec ce raccourci clavier
Pouvez-vous m'expliquer?
Par avance merci
Cordialement
Stent
Par avance merci
Cordialement
Stent
- freecadjam
Re: vidéo Débutant sur 0.19
Salut, avec M, l'outil polyligne de sketcher crée des styles de segments différents. Voir dans le wiki, il doit y avoir toutes les explications à propos de polyligne https://wiki.freecadweb.org/Sketcher_CreatePolyline/fr
L'outil Polyligne change de fonctionnement quand on appuie sur la touche M.
Cela se voit car le futur trait virtuel (entre le dernier point et le curseur) change de type : droit / courbe, aligné / perpendiculaire.
La vidéo le montre bien (mais on rate la frappe de la touche M).
Cela est très utile pour créer rapidement une suite de traits tous tangents 2 à 2.
Oui, j'ai testé les 5 clics et le 6éme our sortir.
Sur la vidéo je n'ai pas vu par quel moyen on modifie le style de ligne cachée. Je trouverai sans doute dans une vidéo à suivre.
J'ai fait toute la vidéo au pas à pas. Quelques erreurs de ma part! mais je suis arrivé au bout avec succès.
Je passe à la suivante.
J'ai commencé à travailler sur la vidéo " assemblage de tube " https://www.youtube.com/watch?v=ZXKhPiZa87Y
à la minute 9 environ, je n'arrive pas à masquer le body 1 . alternativement, avec la barre d'espace, j'ai soit la vue de la pièce en perspective ou la pièce en surbrillance jaune mais jamais elle n'est cachée.
voici mon fichier:
Il y a quelque chose que je fais mal, pouvez-vous me dire où ? S'il-vous plait
Je vous remercie encore pour votre dévouement.
Cordialement
Stent
voici mon fichier:
Cordialement
Stent
* Il est possible de masquer un corps en cachant le corps ou sa dernière fonction (sélectionner + barre d'espace)
* pour un objet de Part wb, il faut masquer toutes les fonctions visibles (les sous-fonctions disparaissent par transformation booléenne mais pas toujours)
* Selon l'outil utilisé au moment présent, il peut être impossible de modifier l'arbre de construction*
Le graphique de dépendance marque des flèches en rouge : Std_DependencyGraph/fr
- papyblaise
Dans cette vidéo , l'auteur a mélangé PartDesign et Part , puis en a fait un clone dans un nouveau Body001
Flux de travail pas trés orthodoxe!
Quand tu caches Body001 , l'operation marche bien , mais l'original réapparait "en dessous" , ce qui te laisse croire le contraire
Cette vidéo n'est pas un bon exemple
Désolé
Désolé
Pouvez-vous me dire à quels endroits il y a erreur?
J'espère ne pas être trop pénible...
Bonsoir,
L'esquisse001 est vide !
Sketch n'est pas dans un corps (Body) donc pas possible d'utiliser les cavités proposées par PartDesign. Faire des protrusions avec Part, puis les soustraire de Slice.1
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- papyblaise
Je ne reviens sur ce que j'ai dit plus haut
tu créé un nouveau Body001 , y glisse Slice1 sous forme de BaseFeature , copies skecht001 dans ce Body et fais un Pocket
N'oublies pas de cacher les Slices sinon ils réapparaitrons et laisser croire que le Pocket n'as pas marcher
Ils eût tété plus malin de rester dans Body pour faire les Slices !
- tube.FCStd
- (62.87 KiB) Downloaded 30 times
- tube.JPG (55.53 KiB) Viewed 986 times
