sur la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=N3cCjEJC-D0
A peine ouvert, je rencontre déjà une difficulté à 1:47 mn . Comment peut-on faire le décalage indique; (version 0.19 )
Merci par avance
Stent
Je crois avoir trouvé sur la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=TL1XDTNqnFo
Tuto 11 de CAD Printer
- papyblaise
Re: Tuto 11 de CAD Printer
Oublie cette vidéo , elle est basée sur PartDesign ancienne generation
Tu as du utiliser la création d'un sketch dans Part Design, là il te faut utiliser la création d'un sketch dans l'atelier Sketcher.
Par contre, attention à ces tutos, ils sont fait avec la 0.16, et il y a beaucoup de différences avec les versions suivantes,
et tu risques te retrouver bloqué régulièrement.
D'une manière générale, il faut éviter les tutos qui ont plus de deux ans
Le décalage d'un sketch se fait dans l'Attachment Offset du sketch.
1) Sélectionner le sketch
2) Cliquer sur le champ de Attachment Offset dans la Vue Combinée > Données.
3) Ouvrir le menu en cliquant sur [...].
4) Modifier le décalage PUIS les angles de rotation.
Le décalage d'un sketch se fait donc après sa création dans PartDesign. Il vaut mieux y dessiner quelque chose pour voir en direct les effets des modifications de position.
https://wiki.freecadweb.org/Basic_Attac ... utorial/fr
Bonjour Berni,
J'ai suivi le conseil de Forthman et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolution dans Freecad, le conseil est bon. Néanmoins, bien que Je m'accroche au 0.19 autant que possible, il faut bien reconnaître qu'i n'est pas toujours facile de suivre le visuel car nos instructeurs qui déplacent parfois un peu vite le pointeur d'une part, et d'autre part, et que les vidéos des versions précédentes ne manquent pas, aussi, d'intérêt.
Donc lors que je suis sur un exercice avec une vidéo d'avant 0.19, j'essaie de m'adapter.
Bon courage Berni
Stent, confère débutant aussi
Bon courage Berni
- papyblaise
non , c'est une erreur que de regarder et suivre de vieille vidéo , ça met des idées en tête qu'il est trés difficile ensuite de corriger
mais bon ... on a beau dire aux ados de ne pas aller sur les sites cochons , ils y vont quand même
signé : Newbee avec 25ans de pratique CAD et qui découvre tous les jours des nouveautées
Les tutos en français de la version 0.19 ne sont pas très nombreux hélas https://www.bing.com/videos/search?q=tu ... ORM=VDVVXX
Alors, je ne vois pas d'autres solutions que d'utiliser les anciennes versions avec l'aide des forumeux experts, patients et indulgents.
On ne les remerciera jamais assez pour le temps qu'ils nous consacrent dans la bonne humeur.
Très cordialement
Stent
Dans mes recherches, j'ai fini par trouver la chaine de JP Willm : https://www.youtube.com/playlist?list=P ... fu3otA50tj
Beaucoup de vidéo pour la version 0.20. ( Cette version n'ai pas encore proposée mais je vais essayer quand même d'en faire mon affaire avec ma version 0.19 )
Très cordialement
Stent
