Bonjour,
Je viens de réaliser un 3D terminé, mais je souhaite revenir dessus pour apporter quelques petites précisions.
par exemple dans l'esquisse, donner des noms à mes diamètres . il me semble qu'il y a une erreur de signalé dans mon arborescence!
Pouvez-vous vérifier, s'il vous plait, mon travail:
Merci par avance pour ce que vous ferez pour moi
Cordialement
Stent
modifier mon sketch
Re: modifier mon sketch
* L'axe de rotation de ta révolution est "sketch".
* Supprime cette révolution pour redonner un axe convenable.
A ta place, je ferais 2 révolutions : additive pour l'extérieur et soustractive pour l'intérieur (=rainure) : 2 sketchs plus simple à gérer.
Oui, merci, c'est mieux:
Je ne sais pas ( pour l'instant ) faire les deux révolutions que tu me conseilles. Je regarde ça tout de suite...- Shalmeneser
- Annotation 2022-05-17 111058.jpg (30.86 KiB) Viewed 585 times
- Baril_3_SHALM.FCStd
- (14.34 KiB) Downloaded 8 times
Ha Oui ! Super.
Je vais tenté de faire la même chose
Je n'ai pas compris la commande pour accéder à l'esquisse de l'intérieur, mais je vais essayer.
- papyblaise
sans autre indication , cela me parait idiot de décomposer un flux de travail si simple en 2
l'erreur vient que tu choisi "Sketch" comme axe de rotation , alors que c'est X l'axe
Ok papyblaise j'ai compris pour l'axe de rotation, pour le reste pas tellement!
j'ai refait le Baril avec l'esquisse pour l'extérieur puis j'utilisé l'outil "Cavité" pour faire les lamages et finalement ça m'a paru bien.
Merci du coup de main, je vais passer à une autre pièce
Cordialement
Stent
Cordialement
Stent
La possibilité de séparer la forme intérieure de l'extérieure est juste un choix.
A mon avis, cela limite le nombre de constructions et le nombre de dimensions dans un même sketch ; donc augmente la lisibilité et la compréhension du sketch. Cela facilite les modifications ultérieures.
Si je comprends, @papyblaise pense qu'une seule fonction est suffisante et le sketch suffisamment simple.
Ok, j'ai la procédure expliquée dans cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=yvHpEoevTbg
