techdraw, augmenter l'échelle par la flèche
- freecadjam
salut, en freecad linux weekly depuis assez longtemps, augmenter l'échelle dans techdraw par la flèche passe de 1 à 3, je suis déçu car j'attendrais qu'on passe à 2, est ce pareil avec vos versions ?
Re: techdraw, augmenter l'échelle par le flèche
De 0,10 en 0,10 (si j'ai bien compris la question).
Version: 0.20.28717 (Git)
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
- Capture d’écran 2022-04-27 093951.jpg (49.31 KiB) Viewed 1421 times
- freecadjam
Non, par la flèche de l'interface, pas celle des propriétés.
Je pose la question aussi, lorsque le dessin est complexe, par exemple pignon ou vis, l'affichage est lent on le conçoit, alors quand on change d'échelle le calcul est long, se pourrait il que l'affichage de l'échelle lui ne le soit pas ? Par exemple, le 2 s'afficherait immédiatement après la frappe et le calcul suivrait, actuellement, le 2 s'affiche après le calcul.
J'imagine que tu parles de l'outil groupe de projection.
C'est pareil chez moi dès que l'objet est plus complexe qu'un simple cube, le temps re réafficher à la bonne échelle,
le compteur a sauté une valeur de plus
Du coup je ne mets jamais à l'échelle à ce moment, mais comme l'a indiqué Shalmeneser, dans les propriétés de la vue (du groupe ici ) par la suite
je pense qu'il parle des petits boutons à droite de la valeur
Si c'est ça, c'est de 2 en 2 par les flèches. (pour la molette, ma souris marche mal)
- freecadjam
Oui, pardon pour le manque de précision, c'est dans le groupe de projections et avec les flèches comme sur l'illustration proposée. La flèche incrémente de deux unités, une unité serait plus normal. Et l'affichage de la nouvelle valeur d'échelle attend le recalcul du dessin, ce serait mieux qu'il le précède avec un signe ou un message pour le calcul en cours.
Ici ça fonctionne correctement avec un incrément de 1. Par contre c'est vrai que le calcul est long et ça peut inciter à re-cliquer.freecadjam wrote: ↑Thu Apr 28, 2022 2:15 pm Oui, pardon pour le manque de précision, c'est dans le groupe de projections et avec les flèches comme sur l'illustration proposée. La flèche incrémente de deux unités, une unité serait plus normal. Et l'affichage de la nouvelle valeur d'échelle attend le recalcul du dessin, ce serait mieux qu'il le précède avec un signe ou un message pour le calcul en cours.
- freecadjam
salutopenBrain wrote: ↑Mon May 02, 2022 9:01 amIci ça fonctionne correctement avec un incrément de 1. Par contre c'est vrai que le calcul est long et ça peut inciter à re-cliquer.freecadjam wrote: ↑Thu Apr 28, 2022 2:15 pm Oui, pardon pour le manque de précision, c'est dans le groupe de projections et avec les flèches comme sur l'illustration proposée. La flèche incrémente de deux unités, une unité serait plus normal. Et l'affichage de la nouvelle valeur d'échelle attend le recalcul du dessin, ce serait mieux qu'il le précède avec un signe ou un message pour le calcul en cours.
parfois oui et parfois non, je viens d'essayer avec un groupe de projection d'un parallélépipède et le pas d'incrémentation est bien de 1 par contre sur d'autres fichiers (peut être plus complexes : un engrenage) le pas monte de 1 puis une nouvelle fois de 1, il s'enchaîne deux augmentations alors que je ne fais qu'un clic sur les flèches (j'ai un paramètre général de sélection par simple clic et non clic double). D'ailleurs c'est un comportement nouveau, il me semble que auparavant je ne voyais pas l'étape intermédiaire, ça passait directement de 1 à 3 et 5 ... et inversement avec la flèche bas
