Surface réglée
LordMadJack
Surface réglée
Post by LordMadJack »
J'ai un problème quand je crée une surface réglée (ruled_surface) :
par exemple, je crée un sketch basique dans le plan XZ :
Sketch basique.png (37.28 KiB) Viewed 1799 times
Dans Part, je crée une surface réglée entre les bords gauche et droit :
Creation Surface Reglee.png (56.19 KiB) Viewed 1799 times
De toute évidence, il y a un problème de placement :
Placement Surface.png (98.41 KiB) Viewed 1799 times
Ici il suffit de remettre l'angle à zéro, mais ce n'est pas un fonctionnement normal.
J'ai vérifié dans FC 0.19 et je n'ai pas ce problème.
Est-ce que c'est lié à ma version actuelle ? Est-ce spécifique à la version Mac ?
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.28717 (Git)
Locale: C/Default (C)
  * 3DfindIT 1.2.0
  * parts_library
  * fasteners 0.3.40
  * sheetmetal 0.2.49
  * CubeMenu
  * 3D_Printing_Tools
  * Curves 0.4.1
Shalmeneser
Re: Surface réglée
Post by Shalmeneser »
Même résultat ici :
(et encore t'as pas essayé de faire un sketch initial en YZ)
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
  * fasteners
  * Manipulator
  * sheetmetal 0.2.49
Capture d’écran 2022-04-20 185809.jpg (54.71 KiB) Viewed 1791 times
Vincent B
Re: Surface réglée
Post by Vincent B »
pareil.
Version: 0.20.28671 (Git)
et ca ne le fait pas avec la version app:link
Version: 2022.407.26244 +4693 (Git)
Branch: LinkDaily
Hash: 9610830a8fd492b3b3d96f8328507c80f1437cda
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.6.0
Bernard19
Re: Surface réglée
Post by Bernard19 »
Bonjour à vous,
En suivant l'exemple de LordMadJack, je rencontre également le même défaut avec les axes XZ et YZ.
Par contre tout se réalise convenablement dans les axes XY.
Je dispose d'une configuration similaire à celle de Shalmeneser.
Il devient pénible à longue de toujours perdre du temps sur un dispositif pour lequel on attend un résultat. Pareil pour moi avec un visuel affreux pour mes spirales et ressorts. On se tire les cheveux à essayer des solutions, on demande de l'aide...
J'espère que nos développeurs vont résoudre l'ensemble des soucis pour la sortie officielle de la prochaine version FreeCAD qui semble proche.
Cordialement
  * Assembly4 0.11.10
  * Curves 0.3.0
  * fasteners 0.3.40
  * fcgear 1.0.0
  * FEM_FrontISTR 0.1.0
  * sheetmetal 0.2.49
david69
Re: Surface réglée
Post by david69 »
la 0.20 est en cours de dev alors c'est le moment de tester et de remonter les problemes. ouvre les PRs qui vont bien voire corrige les. tu feras avancer la science. un grand merci d'avance.
je note que tu as achete un Windows10 et pas de bug? nickel?
freecadjam
Re: Surface réglée
Post by freecadjam »
tout est OK je crois pour la ruled surface weekly linux
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (KDE/plasma)
Version: 0.20.27078 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at bcdd926)
Hash: bcdd926686f2245fe60baface1cce1ab3dff7a5b
Python version: 3.9.9
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Capture d’écran_2022-04-21_15-49-29.png (41.85 KiB) Viewed 1571 times
-alex-
Re: Surface réglée
Post by -alex- »
Pas de problème sur cette ancienne version:
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (LXDE/LXDE-pi)
Version: 0.20.27640 (Git)
Build type: Unknown
Hash: 7b7b76f1ec741151efda3af20b219d82a75f6632
Python 3.7.3, Qt 5.11.3, Coin 4.0.0a, OCC 7.3.0
Vincent B
Re: Surface réglée
Post by Vincent B »
ici aussi un bug avec ruled surface.
qui ne se produit pas avec la link branch.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=67666
LordMadJack
Re: Surface réglée
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.28774 (Git)
  * 3DfindIT 1.2.0
  * parts_library
  * fasteners 0.3.40
  * sheetmetal 0.2.49
  * CubeMenu
  * 3D_Printing_Tools
  * Curves 0.4.1
J'ai toujours le bug avec la version Mac de cette semaine. je veux bien ouvrir un "issue" sur Github mais en principe il faudrait d'abord présenter le bug sur le forum en anglais, du coup la question est dans quel topic du forum ?
flachyjoe
Re: Surface réglée
Post by flachyjoe »
Salut,
LordMadJack wrote: Tue May 03, 2022 10:41 am la question est dans quel topic du forum ?
Les infos sont là :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=5236
D'ailleurs ça vaudrait le coup de traduire ça en français :!:
david69 wrote: Ping de notre méta-traducteur de l'interespace ! ;)
- Flachy Joe -
