escalier quart tournant balancé par développement de la ligne de jour
Re: escalier quart tournant balancé par développement de la ligne de jour
Qui? moi?
- projet campeneac2_vb.FCStd
- (201.13 KiB) Downloaded 26 times
Oui, vous ! Merci.
Bon sinon je ne comprend rien au fichier Je travailles jamais avec les courbes (sauf loft et pipe) (je vomis les splines).
oui
sur les deux côtés extérieur de l'escalier, là où il y a l'angle droitComment sont les murs?
??? pas compris. Les esquisse sont sur le dessous de la marche, ainsi leur bord "arrière" défini la voûtepourquoi tu fait les marches "vers le haut"
Sila position des sketches n'est il pas la référence des marches?
excuse moi, ça veut dire quoi interpolée ? désolé je suis plus de la truelle que de la souris. Mais j'apprend.J'ai donc fait une courbe interpolée
ok, je vais essayer demain.pour le coté linon intérieur basée sur les coins bas des marches.
Coté extérieur: 2 courbes en rouge + 1 courbe tangente verte pour obtenir quelque chose d'harmonieux, unis avec joincurve.
La surface du bas est faite avec ruled surface et du volume est donné par Offset3D
yannig,
Bonsoir le-feu,
Voici l'escalier quart tournant balancé...
En espérant que ceci puisse aider...
Bonne chance
Bonne chance
- Escaliers_3a.jpg (69.43 KiB) Viewed 1338 times
Bonjour le-feu,
Voici joint une image jpg et le fichier FreCAD...
Bonne chance
Bonne chance
- Escaliers_4g.FCStd
- (67.73 KiB) Downloaded 20 times
- Escaliers Balancés_1.jpg (69.21 KiB) Viewed 1254 times
Tu pourrais expliquer tes constructions annexe ?
- Annotation 2022-04-01 141644.jpg (90.39 KiB) Viewed 1226 times
Bonjour à tous,
Explication des constructions annexes:
1) l'escalier a deux marches en bas et une en haut à droite, réglées à (900x250)mm longueur et largeur.
2) la démarche consiste à déterminer les points qui se situent à droite verticalement au dessus des deux marches en bas et
à gauche de la marche d'en haut.
3) vous commencez par placer à gauche des deux marches d'en bas les points équidistants de 250mm jusqu'au point intersection des deux droites centrales.
4) Il y a en tout 7 points à partir des deux marches d'en bas et 4 à partir de la marche d'en haut.
5) pour le calcul vous prenez un axe vertical et vous reportez les 6 point équidistants de 250mm plus le point intersection des lignes centrales
la même chose pour la marche d'en haut.
6) pour le calcul il suffit de porter en abscisse la distance de 1200=2600-900-250-250 (900mm c'est la longueur et 250mm la largeur de la marche)
même raisonnement pour la marche en haut à droite 450=1600-900-250
7) vous joignez les points x=(1200,0) et y=(0,250), (0,500), (0,750)… pareil pour la marche d'en haut.
8) vous tracez un arc de cercle entre l'origine (0,0) et le point X=(1200,0), le point le plus important
est le dernier dont la droite coupe la courbe disons en K, vous avez deux points (0,0) et l'intersection de la courbe
avec la droite du dernier point.
9) vous tracez votre droite (blanche) les points d'intersection de cette droite avec les différentes droites bleus donnent les points qui
nous intéressent.
10) il suffit de reporter ces points au dessus des deux marches et de tracer les lignes qui joignent ces point
et leurs homologues situés à 250mm (ces points sont à gauche).
Bonne chance
nous intéressent.
Bonne chance
Un peu complexe à faire. Je n'ai pas réussi encore à faire le dessous.
Est ce ca ressemble aux escaliers à voûte sarrasines?
- escalier.FCStd
- (237.74 KiB) Downloaded 26 times
- Capture.JPG (31.02 KiB) Viewed 1159 times
Essai avec ma méthode. Je me suis permis de modifier les sketch de départ.
Moyennement satisfait de la surface dessous (voûte)
- escalier_voute.FCStd
- (181.37 KiB) Downloaded 25 times
- Capture.JPG (24.18 KiB) Viewed 1101 times
