Oui et la communauté modéliste t'en seras reconnaissant pour l'éternité, car probable que tu auras fait un tutoriel avant que j'aie réussi à tout comprendre.jp-willm wrote: ↑Sun Mar 20, 2022 9:29 amTu préfères un tuto avant que tu aies trouvé comment faire ?legallou wrote: ↑Sun Mar 20, 2022 9:14 am Merci à tous pour vos solutions.
Je vais sûrement y passer une bonne semaine pour comprendre le processus de création de chaque solution, en particulier la dernière version de JP Willm. L’enchaînement des fonctions n'est pas simple pour mon niveau de débutant.
Remplissage arrête après miroir
Re: Remplissage arrête après miroir
Ok
Demain matin si tout va bien.
En attendant, si tu veux essayer ce procédé, tu n'es pas obligé de créer une pointe acérée.
Tu peux finir avec un tout petit sketch au profil identique aux autres.
Si tu veux le boucher, tu crées une Surface réglée entre les deux arêtes obliques du bout, suivie d'une extrusion vers l'intérieur.
Il suffit ensuite d'ajouter un congé sur cette extrémité et sur l'arête dorsale.
J'ai cru comprendre qu'il fallait une coque un peu dodue, alors j'ai opté pour une autre solution.
L'atelier Surface et le générateur de formes de Part sont bien pratiques.
Je crois que je vais présenter ceci dans mon tuto.
- coque-dodue.FCStd
- (135.1 KiB) Downloaded 24 times
- Capture d’écran_2022-03-20_22-35-20.jpg (7.59 KiB) Viewed 1343 times
Finalement, je crois que je vais présenter trois possibilités de créer une coque dodue.
Ici, c'est la plus rigolote à partir de b-splines.
- coque-dodue-b-spline.FCStd
- (143.2 KiB) Downloaded 27 times
- Capture d’écran_2022-03-21_06-43-23.jpg (8.73 KiB) Viewed 1275 times
Très joli le “dodu”, néanmoins pour mon planeur de vitesse, un chouia plus effilé à la pointe serait mieux. Voici un exemple. (Ne pas tenir compte du aplat, à adapter pour chaque planeur).
Bon courage pour le tuto. Je continu à étudier ce matin ton exemple « cache-coque »
Oh, pas de problème : tu déformes les b-splines des Sketch et Sketch001 selon le profil que tu veux.*
*Le mieux est de supprimer les rectangles de construction bleus dans ce cas.
Après cette cure, il faudra sans doute "raboter" la base de la coque à l'aide d'un volume 3D rectangulaire et une soustraction booléenne.
Voilà, et le tuto, il est là :
https://youtu.be/_q6u-F5sv4Q
- coque-b-splines.png (25.84 KiB) Viewed 1219 times
Absent cet après-midi, je viens de lire le tuto. Et, j’ai même compris et pu le refaire. Merci, beaucoup.
Bonsoir Legallou,
Si cela peut aider
Bonne chance
Si cela peut aider
Bonne chance
- Arrête_1.FCStd
- (197.68 KiB) Downloaded 15 times
- Arrête_1a.jpg (39.46 KiB) Viewed 1094 times
Et si en plus le résultat convient à tes attentes, c'est tout bon.
Toutefois, je continue de bidouiller le truc...
Le résultat « coque-dodue-b-spline » est très bien pour faire le cache servo suivant :
Mais, n’ai pas assez effilé pour :
Depuis hier, j’essaie avec ta solution « cache-coque ». J’ai compris pour la pointe, mais pas pour les slices. Je n’arrive pas à comprendre le processus d’enchaînement des actions.
Est-ce que tu as un tuto, pour un autre objet, déjà existant qui explique la méthode.
PS : Je suis peu libre ces prochains jours, mon bateau à gruter pour réparation.
