Remplissage arrête après miroir
J’ai avancé pour la création de mon cache servo. J’ai la bonne forme créée par 3D offset et remplissage, puis miroir. Problème, cela laisse une fente.
J’ai essayé de la remplir par la méthode de JP Wiim qui ajoute un cube et fait deux opérations booléens ( youtube KZFrfuFgB1Y cube à 6:10 ). Je n’arrive à rien, probable que je positionne mal le cube.
Quelle méthode me conseillez-vous ?
OS: macOS High Sierra (10.13)
Version FreeCAD : 0.20.24720 (Git)
- Arrete.FCStd
- (70.09 KiB) Downloaded 38 times
Re: Remplissage arrête après miroir
à part reboucher "à plat" je n'ai pas réussi à faire quelque chose de correct.
Par contre, en jonglant un peu avec l'atelier Part Design j'arrive à faire quelque chose de ressemblant, et paramétrique
J'ai bricolé quelque chose, mais c'est pas top.
J'ai encore le bateau à finir et là il y aura ce genre de forme.
Mais ce ne sera pas dans les prochains jours...
- Arrete-close.FCStd
- (180.9 KiB) Downloaded 25 times
Il faut faire offset3D sur la coque complète sinon la matière est disjointe ou s’intersecte suivant le sens. Mais ici l'arrière pointu n'aide pas offset3D pour faire le remplissage. J'ai rajouté un arrondi pour s'en sortir + un segment de l'autre coté (dans le sketch).
- Arrete_vb.FCStd
- (408.23 KiB) Downloaded 28 times
A partir de "Face", j'ai bricolé une coque ouverte vers le bas.
Mais l'offset ne marche pas vers l'intérieur.
- coque.png (32.36 KiB) Viewed 1592 times
- Arrete-3-faces.FCStd
- (529.23 KiB) Downloaded 29 times
Une version paramétrable (j'ai simplifié la forme pour aller plus vite).
Plus un petit congé sur l'arête pour finir.
- Capture d’écran_2022-03-20_06-39-58.jpg (8.88 KiB) Viewed 1457 times
- Capture d’écran_2022-03-20_06-15-27.jpg (22.79 KiB) Viewed 1467 times
- cache-coque.FCStd
- (99.34 KiB) Downloaded 26 times
Merci à tous pour vos solutions.
Je vais sûrement y passer une bonne semaine pour comprendre le processus de création de chaque solution, en particulier la dernière version de JP Willm. L’enchaînement des fonctions n'est pas simple pour mon niveau de débutant.
Tu préfères un tuto avant que tu aies trouvé comment faire ?legallou wrote: ↑Sun Mar 20, 2022 9:14 am Merci à tous pour vos solutions.
Pas mal !
Je retiens le lissage des trois sketchs en éventail.
Je viens de passer la matinée sur la solution de Forthman pour que la courbe descende moins vite, car cela frotte sur la commande.
Je n'ai pas encore réussi.
La flèche rouge indique où il faut relever la courbe.
Cette photo montre la longueur de la commande devant rester à la même hauteur.
J'y retourne ce soir. Bonne journée à tous.
