Problème avec substractive pipe
Bonjour à tous,
J'utilise Freecad depuis un mois maintenant et je progresse petit à petit, mais là en voulant créer un coupleur de pile en 3 parties avec mon imprimante 3D, je suis tombé sur un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré mes recherches.
J'utilise la dernière version de Freecad sur Ubuntu :
OS: Ubuntu 20.04.3 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.19.24366 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0f9259c)
Hash: 0f9259cda103ae1824ac16c68ac9b4a0d54b05fc
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
J'aimerais faire un substractive pipe en forme de cercle le long d'un chemin créé mais quand il le fait le résultat est étrange.
J'ai essayé de plusieurs façons, la dernière étant de créer le trou en forme pleine dans un autre corps puis d'effectuer une opération booléenne mais le résultat est toujours le même. Ce qui est étrange c'est que j'ai réussi sur la pièce symétrique (Couvercle +). Quelqu'un pourrait-il m'indiquer mon erreur car la je bloque vraiment.
Merci d'avance.
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Merci d'avance.
- Coupleur pile_3.2.FCStd
- (880.66 KiB) Downloaded 27 times
Re: Problème avec substractive pipe
Bonjour, chapeau pour un débutant !
Au point où tu en es (deux corps Ccouvercle- et Trou fil) il faut faire une opération booléenne de soustraction dans l'atelier Part. Sélectionner Couvercle puis Troufil touche CTRL appuyée, puis Soustraction
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
c'est ce qu'il a essayé de faire
Perso je trouve qu'il y a beaucoup de géométries externes et de ShapeBinder, dans ton modèle, ajouté à ça quelques tangences et quelques
Sketchs non contraints à 100%, et ça devient suffisamment instable.
Quand j'édite quelques sketchs ça en met d'autres en défaut
Il faudrait reprendre ça en simplifiant un peu
Ok Forthman,
Ca doit venir de la position de l'axe de Troufil Sketch042 qui est tangent à TrouCablePt1 et exactement à la couture de TrouCablePt1 et TrouCablePt2.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Je pense aussi à des problèmes de coplanarité (ou de couture) (ou de refine).
Un mois de travail pour en arriver là, c'est bien.
Beaucoup de maladresses bien sûr (choix des directions) mais surtout un Topological_naming_problem/fr.
La cavité "fil base" donnait beaucoup d'erreurs géométriques. Peut être dues au paramétrage, une erreur d’epsilon en moins et les segments sont mal formés. J'ai donc mis en mode 2 longueurs pour bien former le haut. Et le subtractive pipe passe crème.
Je me suis permis de mettre un refine, mais c'était peut être pas indispensable.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Coupleur pile_3.2_vb.FCStd
- (922.97 KiB) Downloaded 18 times
- Capture.JPG (67.38 KiB) Viewed 1490 times
Refait à partir des copies simples.
(Mais quand je déplace les objets, ça casse !)
- Capture du 2022-01-26 22-43-49.png (2.67 KiB) Viewed 1451 times
- Capture du 2022-01-26 22-44-33.png (50.36 KiB) Viewed 1451 times
- Capture du 2022-01-26 22-45-00.png (26.18 KiB) Viewed 1451 times
- Coupleur pile_3.2_SHALM.FCStd
- (291.41 KiB) Downloaded 16 times
Merci beaucoup pour vos réponses et merci Vincent B pour le fichier fonctionnel, je n'ai pas tout compris notamment ce qu'est le "refine" ou à quoi sert cette deuxième longueur (je me l'était déjà demandé), je n'ai plus qu'à me plonger dans les tutos pour ne pas refaire les mêmes erreurs la prochaine fois.
Merci encore.
Merci encore.
Le refine est la fusion de 2 faces coplanaires pour n'en faire qu'une. Cela supprime les éventuels traits de construction à l'intérieur d'une face.
Le binder ne se déplace pas.
En le remplaçant par un carbon copy du sketch du premier corps, on peut tout décaler sans problème.
Et un simple clone pour le second couvercle.
- Capture du 2022-01-28 22-02-11.png (79.63 KiB) Viewed 1281 times
- Coupleur pile_3.2_SHALMv2.FCStd
- (285.75 KiB) Downloaded 18 times
