Bonjour a tous
je suis un petit nouveau avec freecad, je veux realiser une petite enseigne. je suis rendu a l`atelier path et l`icone surface 3D. je l`ai utilise pour les deux poches avec une image te du texte. cela fonctionne relativement bien, mais l`outil laisse de la dentelle sur le bord des poches. je ne sais pas pourquoi. j`ai change le type de chemin pour OFFSET ou Line ou Zigzag mais rien n`y fait j`ai aussi change le step over de 50 a 100 mais rien ne change.
quelqu`un peut il m`aider
j`ai mis une capture d`ecran
Atelier Path surface 3D
- Capture 3D poche dentelle.dot
- (182.5 KiB) Downloaded 22 times
Re: Atelier Path surface 3D
Salut à toi et bienvenu sur le forum!
Je n'est pas le temps d'être plus précis désolé, je n'ai pas utilisé Path depuis un moment.
Plus d'info si j'ai le temps plus tard, ou alors @forthman aura peut être l'info précise.
Oui c'est une sorte de défaut, mais il y a une propriété de décalage pour éliminer cette matière résiduelle au bord.
