Comment créer rapidement un plan milieu ?
Bonjour
J'ai parfois besoin de créer un plan au milieu de 2 plans/faces parallèles existants mais je n'arrive pas à le faire simplement avec les Datum Plans :
Par exemple ici comment créer un plan central et parallèle au 2 plans sans devoir contruire toute une géométrie ? Intuitivement, j'aurais pensé qu'en sélectionnant les 2 plans parallèles et clic sur Datum Plan ça aurait crée un plan milieu...mais non..
Comment vous faites pour réaliser simplement vos plans milieux ?
Merci
Merci
- PlanMilieu.FCStd
- (44.02 KiB) Downloaded 27 times
Re: Comment créer rapidement un plan milieu ?
On peut s'en sortir avec un accrochage à 2 sommets (ou à une arête) en mode Inertie 2-3.
Si il n'y a pas 2 sommets pour former une ligne normale aux faces, il faut effectivement faire de la construction :
Sélectionner une des deux face et un sommet de l'autre pour créer une normale passant par le sommet
Créer un point à l'intersection de la ligne et de la face (mode Point de proximité)
Utiliser le sommet et le point pour créer le plan.
- plan milieu.FCStd
- (14.03 KiB) Downloaded 16 times
- Capture d’écran_2022-01-20_22-13-09.png (32.78 KiB) Viewed 2089 times
Si tu utilises la version de RealThunder, merci de le signaler car l'ouvrir dans la branche normale pose problème.
Essayer de s'appuyer sur un sketch plutôt que sur des bords. Moins de chance de TNP.
- PlanQ.FCStd
- (11.12 KiB) Downloaded 17 times
Merci pour les réponses.Shalmeneser wrote: ↑Thu Jan 20, 2022 10:06 pm Essayer de s'appuyer sur un sketch plutôt que sur des bords. Moins de chance de TNP.
En effet, j'utilise la version de Realthunder depuis bien longtemps, ça évite les problèmes de toponaming donc aucun soucis de ce côté là.
Pour éviter toute la construction de sketch, peut-être il faudrait une macro qui mesure la distance entre les deux plans sélectionnés et crée un plan parallèle à mi-distance. A réfléchir car je ne suis pas doué en macro...
pourquoi définir les deux plans avant de faire faire celui au milieu ?
un plan appuyé sur une surface plane n'a pas beaucoup d’intérêt (à part vouloir positionner l'origine peut-être...)
Dans ton exemple, tu définis un plan avec comme références les deux faces, puis une rotation de 90° sur l'axe qui va bien et c'est réglé
après pour des placements plus délicats, perso je fais un ou des sketchs pour m'en servir d'attache
Les 2 plans sont là juste pour améliorer la compréhension de ma demande, ils ont en effet aucun intérêt.
Pour la rotation à 90, ça ne fonctionnera que si les 2 plans sont identiques car Freecad prend le centre de masse pour générer l'axe.
L'intérêt d'un plan milieu est de faire une symétrie par exemple entre 2 faces.
Bonjour,
Suivant la méthode jp-willm https://youtu.be/CJ6jV8vS0uY pour restaurer un modèle victime du TNP aprés modification de sa morphologie ,je me suis amusé à reconstruire ce modèle du plan milieu.
Ci-joints, trois version du modèle :
version 1 avec les Shapebinder : plan-milieu-V1-Bon.FCstd
version 2 image 1 dégradée par ajout d'une surface : plan-milieu-V2-Faux...
version 2 image 2 reconstituée par manipulation des Shapebinder : plan-milieu-V2-Bon...
La manipulation des Shapebinder est facile, par contre la construction de la version 1 nécessite un ordre de choix bien défini des supports du DatumPoint et de la DatumLine.
La méthode fonctionne bien, merci jp !
- Capture du 2022-01-21 15-05-12.png (4.39 KiB) Viewed 1901 times
- Capture du 2022-01-21 15-05-42.png (3.77 KiB) Viewed 1901 times
- plan-milieu-V1-Bon.FCStd
- (20.21 KiB) Downloaded 13 times
- plan-milieu-V2-Faux.FCStd
- (20.43 KiB) Downloaded 11 times
- plan-milieu-V2-Bon.FCStd
- (20.6 KiB) Downloaded 12 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Bonjour,
Peut-être en utilisant les expressions dans le placement du nouveau DatumPlane, avec la moyenne de l'angle, de l'axe et de la position ?
- plan_milieu.FCStd
- (9.71 KiB) Downloaded 9 times
