A2plus / Problème contrainte animée avec CircularEdge
gombeluc
Post by gombeluc »
Bonjour, avant de vous expliquer mon problème , voici ma configuration Freecad et WIN 10:
Version: 0.19.24267 +99 (Git)
Branch: Branch_0.19.3
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Locale: French/Belgium (fr_BE)
Mon problème concerne l'utilisation de A2plus.
Je parviens à assembler des "objet" créés . En imposant des contraintes , la simulation des contraintes via animations se passe bien SAUF avec la contrainte "CircularEdge)" (Les 2 anneaux comme logo). Comme vous le verrez dans le fichier en annexe, j'ai créé 2 boites avec pour chacun un trou. Je selectionne l l'edge du trou de chacune des boites. J'impose la contrainte CircularEdge. Si je selectionne le bouton "move a part under rule of contraint" et que je clique sur la surface d'une des boites ... elle devrait tourner en suivant le curseur ... En fait rien ne se passe. J'ai beau chercher mais je ne parviens pas à solutionner se problème.
Merci d'avance pour votre conseil (pour que cette boite parvienne à tourner en suivant le curseur....)
Cordialement. Luc
exercice.FCStd
(8.46 KiB) Downloaded 22 times
Vincent B
Re: A2plus / Problème contrainte animée avec CircularEdge
Post by Vincent B »
Il semblerait que ça bloque. :roll: Peut être un bug à signaler dans le forum assembly?
Forthman
Post by Forthman »
perso je n'ai jamais pu appliquer de mouvement de rotation à un objet dans A2plus, uniquement des mouvements de translation.
Je pensais que c'était un fonctionnement normal...
Si tu créés un petit cylindre attaché au pavé non fixe, alors tu peux faire tourner l'ensemble :idea:
