Bonjour à tous,
J'ai des difficultés de déplacements incontrolés à l'utilisation des commandes :
- "Import",
- "Draft to Esquisse"
- "Créer un nouveau corps"
Dans les 3 cas, certains objets (mais pas tous) se retrouvent déplacés.
Savez-vous comment je peux résoudre ça ?
En pièce jointe le svg que j'utilise.
Toutes les forme sont censées être dans le Path5902.
- Or à l'import on a ellipse2167, ellipse2153, ellipse2155, ellipse2147, ellipse2145 qui partent au loin.
- Il me semble avoir parfois ce problème à l'étape de conversion Draft to Esquisse mais je n'ai pas trouvé d'exemple dans ce svg
- Enfin si je converti par exemple rect5943 en esquisse, cette esquisse se crée à la bonne position, mais quand je crée un nouveau corps à partir de l'esquisse, celui-ci part au loin.
Merci d'avance pour vos lumières !
OS: Windows 10 Version 1909
Version: 0.19.24267 +99 (Git)
Branch: Branch_0.19.3
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
SVG qui se décompose
- Stéphane Combet
- tableauDeBord-pourImport-3D.svg
- (31.15 KiB) Downloaded 29 times
Re: SVG qui se décompose
Je ne vais pouvoir t'aider parce que je ne constate pas ce problème.
J'ai pu créer des protrusions/cavités aussi bien dans Part que dans PartDesign.
Peut-être changer de version de FreeCAD. Je suis en 0.20
Effectivement de mémoire il y a eu des corrections sur l'import SVG dans 0.20.
- Stéphane Combet
Bizarre, je viens d'essayer avec la 0.20 et j'ai toujours mon problème d'import.
Je te joins mes préférences d'import SVG au cas où:
- Stéphane Combet
Bin j'ai pareil...
