Unwrap manquant sous Windows
Bonjour Le Forum !
Avant de rédiger ce post jai essayé de cherché un précédent, mais sans succès.
je reviens avec ma sphère oval.
je dois cette fois "unwrap" un segment de 1/8°
Donc, je scinde ma forme
puis mon segment je le transforme en Mesh
mais ensuite je ne trouve nul part l'icone "unwrap"
Me manque t'il un add-on ?
Merci !!
Merci !!
Re: Unwrap Mesh
Tu as sans doute une version FC pour Windows compilée avec LibPack, je crois qu'il y a des problèmes pour emballer la librairie smech nécessaire a Mech_unwrap.
Essais de télécharger la version win_Conda de FC FreeCAD weekly builds page, unwrap devrait être présent.
(je dis "devrait"car je suis sous Linux)
Fais nous un retour stp.
Peut-être pourrais tu éditer ton 1er message et modifier le titre par " Unwrap manquant sous Windows", et le marquer [Résolu] le cas échéant.
Re: Unwrap Mesh
Super !
en effet, j'ai bien la fonction qui apparait, mais quand je sélectionne mon maillage, que "unwrap" est sélectionnable, je le lance, mais rien ne se passe
et rien de nouveau n'apparait dans mon arborescence ?
Re: Unwrap manquant sous Windows
Jul, ne mets pas ta version de Freecad dans ta signature. Demain, elle ne voudra plus rien dire quand tu auras mis a jour Freecad.
joints ta piece. merci.
rien apparait de spécifique dans la vue rapport
(copie d'écran une fois que j'ai cliqué sur "unwrap")
(c'est mieux pour la version ?)
Il ne faut rien mettre de temporaire dans la signature, donc pas d'OS ni de version.
Je semble obtenir un résultat,
mon 1/8° de sphere je l'ai déclassé avec "Draft" pour en avoir qu'une face externe
puis Maillage
et là, j'ai pu utiliser "Unwrap"
que pense vous de cette méthode ?
puis Maillage
- freecadjam
la "méthode" semble fonctionner, apparemment c'est plus difficile avec un corps plein
tu pourrais essayer de dewraper la surface de la sphère complète ?
C'est très bien si ça te permet d'arriver à ce que tu attends.
Sans fichier difficile d'en dire plus, mais je pense que ton problème venait du fait que tu sélectionnes l'objet maillé dans l'arbre des fonctions, du coup Unwrap tente de mettre à plat toutes les faces de l'objet, y compris les côtés plans de ta forme, qui forment un angle assez vif avec la partie courbe triangulé.
Pour ne pas avoir à dégrader l'objet dans Draft je pense qu'il te faut sélectionner la face qui t'intéresse dans la vue 3D puis utiliser Unwrap_face.
