Bonjour,
En essayant de suivre les nombreux tutos qui expliquent comment importer un fichier svg (un texte, par exemple), je rencontre ce problème: après avoir choisi le fichier, la boite de dialogue demandant le type d'importation ( 'as drawing' ou 'as geometry') n'apparait jamais. Le fichier est ouvert, mais séparément, dans une autre vue que celle en cours, et je ne peux évidemment pas l'utiliser:
Ma configuration:
OS: Windows 7 Version 6.1 (Build 7601: SP 1)
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: French/France (fr_FR)
Ci-joint mon fichier svg d'essai (réalisé dans inkscape, enregistré à une résolution de 45ppi).
Merci pour vos conseils.
Pb lors d'importation de fichier svg
- dessin.svg
- (5.07 KiB) Downloaded 26 times
Re: Pb lors d'importation de fichier svg
Pas de problème ici:
- Créer nouveaux document vide
- Fichier->Importer
- Choisir "SVG as geometry (*svg)"
- Question concernant 90 ou 69 dpi, j'ai choisi "Non"
- Et voilà: j'a le fichier qui est attaché ici.
Ça fonctionne en 0.19 et 0.20
OS: macOS 10.16
Branch: (HEAD detached at 0.19.2)
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
Locale: C/Default (C)
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.26375 (Git)
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
- Fichier->Importer
OS: macOS 10.16
Qt version: 5.12.9
OS: macOS 10.16
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
- dessin.FCStd
- (13.74 KiB) Downloaded 12 times
OK, merci.
Effectivement, pas de problème si on choisi l'option d'extension de fichier "supported formats..." ou directement "svg as geometry (*.svg)", la fenêtre de choix (ouvrir svg comme drawing ou geometry) apparaît bien, mais pas si on prend l'option "Drawing (*.svg, *.svgz)", qui importe directement le dessin.
Comportement somme toute plutôt logique si on sait que l'option 'svg as geometry' existe!
Je ne l'avais pas vu, d'où ma perplexité.
Problème résolu, donc. Merci.
JM
JM
De rien.
C'est maintenant, que je vraiment comprend ton problème .
Moi aussi qui avait aidé sans comprendre réellement le problème.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=14&t=63628
