Bonsoir a tous , je suis confronté a un truc que je ne comprends.
voici une copie ecran, je voudrais repositionner le repere A de mon PAD a X0 et Y0 et je n'y parviens que si j'interviens sur l'axe Z en mettant Z a -200 comme ci dessous
mais la je ne comprends pas..... je n'ai pas abusé du chouchen , que ce passe t'il
Ai'je merdé quelque part ?
Etrange , Axe Y et Z semble inversés
Re: Etrange , Axe Y et Z semble inversés
salut,
une fonction de part design n'a pas de coordonnées, c'est soit les coordonnées du Body, soit les coordonnées du sketch qui sont modifiées.
Et l'axe Z d'un sketch lorsqu'il est attaché à une face (ou sur le repère de l'objet), est toujours par rapport à normale du plan.
donc si tu as placé ton sketch sur le plan XZ, déplacer ce sketch en Z va le déplacer suivant le plan Y du Body
Comment ça c'est pas clair ce que je dis ?
Merci Forthman.
C'est peut etre clair si , si.
Je n'ai rien compris mais ce que j'ai compris c'est que je peut continuer mon truc, tout est normal
- papyblaise
Comment dire autrement
quand tu dessine un sketch autre que sur le plan XY , il a son propre système de coordonnées avec le Z toujours vertical (perpendiculaire) à l'écran , si tu veux le bouger , il faut s'en souvenir
