Aile à structure geodesique en impression 3D
Bonjour,
Je me suis lancé dans la réalisation d'une aile imprimé, désirant de la solidité j'ai pensé à des renforts géodésiques imprimé en même temps que la coque . En partant d'un profil, j'ai obtenu l'aile et avec des clonages différends j'ai obtenu séparément la coque( la peau), et les renforts géodésiques . Malheureusement, je ne peux arriver à les associer en faisant une union. Des idées( d'avance merci) ?
la structure:
la peau:
l'association?:
la structure:
la peau:
l'association?:
Re: Aile à structure geodesique en impression 3D
Bonsoir,
les images ne sont pas visible. Tu peux les télécharger directement sur ce forum.
- papyblaise
si tu fais un nid d'abeilles trés aéré , la machine te le fera sans soupirer
Mais le type de remplissage en impression 3D ne joue-t-il pas ce rôle (de renfort) ?
Difficile de juger du problème sans le fichier.
As tu essayé "Connect" ?
https://wiki.freecadweb.org/Part_JoinConnect/fr
Bonjour,
"Mais le type de remplissage en impression 3D ne joue-t-il pas ce rôle (de renfort) ?",
Oui, mais je ne peux pas vraiment le gérer, alors que là, j'ai vraiment les dimensions et le positionnement et le calcul des efforts supportés est possible.Et si dans ce cas je suis avec des carré à 45° de l'axe de l'aile, et j'ai une autre possibilité avec des losanges 30° et 60° qui fournirait des renfort moins lourds ....
Quand aux nids d'abeilles il sont très efficaces en pression , mais en flexion?
amicalement
Thierry
amicalement
Thierry
Cura : Infill Patern = Triangles 20%
- Capture du 2021-11-16 23-03-28.png (183.05 KiB) Viewed 2347 times
Je viens d'essayer et je l'ai passé sans succès dans creality 3D....Donc je pense finalement qu'il va falloir que je crée deux parties totalement indépendantes, l’intérieur avec les nervures géodésiques basées sur une forme diminuée de l’épaisseur de la coque, et une coque extérieur crée avec les nervures classiques. Un peu de boulot de tableur pour obtenir tout celà...GlouGlou wrote: ↑Mon Nov 15, 2021 5:40 pmDifficile de juger du problème sans le fichier.
Merci à toi
Thierry
Hello Shalmeneser , j'ai la même chose avec simplify3D, dont les carrés à 45°, mais même en diminuant l'infill à 1% c'est pas ça!, et c'est bien dommage. Si non, tu penses bien que je me casserais pas le c.. . Enfin c'est pas tout a fait vrai, car il y a aussi le fait que je vais devoir encore alléger ces renforts en y creusant des cavités (car ces ailes imprimées sont assez lourdes ) ce que je ne pourrait pas faire avec un remplissage.
En tout cas merci de ton aide
Thierry
Remplissage à 5%, pas perpendiculaire à la peau, pas dans le bon sens l'aile s'imprime verticalement.....
