Ecrou
Ecrou
J'essaye de faire un écrou moleté, impossible de faire le départ du filetage correctement sans que se soit "tranchant". grrrr
Quelqu'un a t il une idée?
- ecrou.FCStd
- (193.45 KiB) Downloaded 31 times
- Capture.JPG (25.95 KiB) Viewed 1812 times
Re: Ecrou
Ajoute une chanfrein avant faire la helix :
- ecrou_cb.FCStd
- (155.69 KiB) Downloaded 27 times
Re: Ecrou
j'avais pensé à çà, mais le subtractive helix n’apprécie pas après.
Re: Ecrou
tu es sûr pour le sens du trapèze ?
Quand je fais un écrou à pas carré dans la vraie vie (une noix bronze par exemple)
Le plus efficace c'est de ne pas faire de chanfrein, et de virer la petite partie tranchante avec un coup de fraise type dremel, ou si il y a de la série,
direct avec la CNC
Donc là un petit Pocket avec un diamètre inférieur au diamètre intérieur et ça devrait rouler
direct avec la CNC
Re: Ecrou
Je suis désolé, mais c'est maintenant le fin de mon français . Quand il n'y a pas autres reponses, et si tu veux, on peut continuer dans le forum anglais.
Re: Ecrou
voilà comment je ferais (du coup j'ai inversé le trapèze ) :
Re: Ecrou
Bonsoir,
Moi, je ferais un chanfrein (groove circulaire) à 45° de la hauteur du filet, comme toute entrée de taraudage.
- ecrou_FD3D.FCStd
- (342.49 KiB) Downloaded 23 times
- Capture du 2021-11-11 22-22-36.png (49.47 KiB) Viewed 1486 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- papyblaise
Re: Ecrou
en 2 coups n'est-il pas mieux
- ecrou.FCStd
- (195.45 KiB) Downloaded 25 times
- ecrou.PNG (38.4 KiB) Viewed 1416 times
- freecadjam
Re: Ecrou
deux coups c'est fameux, si le premier enlêve le bonnet d'âne, le second met la couronne de laurier
je vais bien regarder le fichier de fada3d car hier je n'arrivais pas à avoir un groove découpant intérieurement après le substractivehelix et là je vois avec cette bonne capture que c'est réussi
vous n'essayez pas additivehelix ? si ça se trouve c'est en 1 coup si on ajoute une option redressement des faces et chanfreins
