Lettres X,Y,Z du système de coordonnées
Bonjour à tout·e·s,
Je ne vois pas bien les lettres X,Y,Z du système de coordonnées dans le coin en bas à gauche.
J’ai déjà posté à ce sujet (y compris dans la partie développeur), je poste aussi en français on ne sait jamais.
Est-ce que quelqu’un sait si la taille des labels XYZ sont codés en dur et où dans le code ?
Je n'ai pas trouvé.
Je voudrais avoir de plus grands caractères et recompiler pour mon usage perso.
Merci d'avance,
Benoit
Je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance,
Benoit
Re: Lettres X,Y,Z du système de coordonnées
Ça c'est la droite.
Je regarderai en fin de journée si j'ai un peu de temps.
- papyblaise
je sai pas plus , mais si c'est un problème de vue tu peux peu-être t'en tirer en affichant les axes dans la vue , ils suivent le zoom , ça permet de les voir assez gros , ya pas les lettres , mais tu te repère aux couleurs
- XYZ.PNG (41.06 KiB) Viewed 2835 times
pas la peine de pouvoir lire les lettres, les couleurs sont "normalisées"
Rouge = X
Vert = Y
Bleu = Z
Rouge = X
Vert = Y
Bleu = Z
Oui, c'est codé en dur. C'est ici : https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/blob ... r.cpp#L702benoitlst wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 10:19 am J’ai déjà posté à ce sujet (y compris dans la partie développeur), je poste aussi en français on ne sait jamais.
Je n'ai pas trouvé.
Il y a une fonction pour la changer dans le core, mais elle n'est pas accessible en Python. Je vais faire une PR pour ceux qui voudrait changer sans pour autant recompiler.
Super !openBrain wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 8:32 pm Oui, c'est codé en dur. C'est ici : https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/blob ... r.cpp#L702
Merci
Je viens de tester, ça permet de changer la taille des axes de coordonnées, mais pas des labels XYZ des axes...
Je cherche, ça doit être dans le même fichier.
J'avais l'impression que ça changeait tout, les flèches et les lettres. Je regarderai plus tard.
Si tu veux intervenir en détail, c'est dessiné en GL dans la fonction "drawAxisCross" (de mémoire).
Chez moi en tout cas, ça ne change que les flèches.
D’après ce que j’ai compris,mais je ne suis pas sûr de ce que j’écris :
La taille des flèches change de manière proportionnelle à la taille de la fenêtre. Mais pas les lettres des flèches, qui ne sont pas de type caractère, mais des Bitmap définit juste au-dessus de la fct et ils ne s’adaptent pas à la taille de la fenêtre comme les flèches.
Le problème c’est que j’ai lu le code et je ne le comprends pas. Et il est indispensable de bien comprendre comment fonctionne le mécanisme adaptatif des flèches d’axe (par rapport à la taille de la fenêtre), pour faire en sorte que les lettres aient le même comportement.
Ce n’est pas de la mauvaise volonté, mais je ne saurais pas aider tant que je sèche là-dessus.
Effectivement, après nouvel essai plus attentif, je confirme.
C'est correct.D’après ce que j’ai compris,mais je ne suis pas sûr de ce que j’écris :
De mon côté je comprends le code, mais ça ne me rend pas pour autant particulièrement bon avec GL.Le problème c’est que j’ai lu le code et je ne le comprends pas. Et il est indispensable de bien comprendre comment fonctionne le mécanisme adaptatif des flèches d’axe (par rapport à la taille de la fenêtre), pour faire en sorte que les lettres aient le même comportement.
En fait tant que les lettres seront des bitmaps, il n'y a pas grand chose à faire car GL ne sait pas les redimensionner.
J'ai fait un essai rapide avec 'glDrawPixels', mais c'est un échec flagrant (dû à mon manque de compétence). J'ai juste un carré noir à la place des lettres... Plus beaucoup de temps maintenant, mais je ré-insisterai un peu plus tard. Sinon il y a possibilité de se pencher sur le code du NaviCube qui est aussi en GL, et qui fait du redimensionnement pour les textes.
J'irai voir.openBrain wrote: ↑Tue Nov 09, 2021 7:41 pm J'ai fait un essai rapide avec 'glDrawPixels', mais c'est un échec flagrant (dû à mon manque de compétence). J'ai juste un carré noir à la place des lettres... Plus beaucoup de temps maintenant, mais je ré-insisterai un peu plus tard. Sinon il y a possibilité de se pencher sur le code du NaviCube qui est aussi en GL, et qui fait du redimensionnement pour les textes.
Dans la méthode createCubeFaceTex de NaviCube c'est du type chaîne de caractère, on peut changer la taille de la police, c'est pas du bitmap.
