Mise à l'échelle dans Draft d'un fichier dxf
- Laurent239
Bonjour,
Version Freecad utilisé :
OS: Ubuntu 20.04.2 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.19.24276 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0.19.1)
Hash: a88db11e0a908f6e38f92bfc5187b13ebe470438
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
Locale: French/France (fr_FR)
J'essaie de mettre à l'échelle le profilé alu (format initial récupéré chez le fabricant en dxf)
après avoir importé le fichier dxf, ce fichier est composé de 166 shapes
Pour sa mise à l'échelle, la seule option possible est le "clone" mais cela crée un seul objet (shape). Il n'est plus modifiable ensuite.
Avez-vous une astuce pour le mettre à l'échelle en restant exploitable dans sketcher par ex ?
Merci
Le fichier :
Qt version: 5.12.9
Merci
Le fichier :
Re: Mise à l'échelle dans Draft d'un fichier dxf
Salut,
Une chose m'échappe, tu dis que le clone n'est plus modifiable, mais justement si, tu as dans ses paramètres (ceux du clone)
la propriété "Scale" avec une échelle possible pour chacun des axes.
Si ensuite tu veux pouvoir l'éditer dans un sketch tu peux utiliser "Draft to Sketch" (menu modification) qui va créé un sketch en fonction du clone
- papyblaise
ma méthode , ch'ai pas ci c'est la meilleur : tu séléctionne toutes les shapes ,en fait un sketch (carré rouge sur bleu), extrude dans Part 10mm( ou moins) , tu sélectionne la face sup , en fait un Facebinder , en fait un clone , tu mets à l'échelle , refait un sketch que tu peu modifié
- profil 30X30.FCStd
- (237.64 KiB) Downloaded 42 times
- profil 30 x30.PNG (25.14 KiB) Viewed 1342 times
- Laurent239
Je me suis sans doute mal exprimé,Forthman wrote: ↑Sun Apr 04, 2021 3:50 pm Salut,
dans le modèle "réduit" initial, je peux par exemple supprimer les axes au centre du profilé
Dans le modèle cloné, forcément la suppression des axes supprime l'ensemble du clône
C'est pour que je disais n'est plus modifiable, dans le sketch c'est exactement la même chose
- Laurent239
Merci, votre astuce fonctionne pour créer le profilé à la bonne échellepapyblaise wrote: ↑Sun Apr 04, 2021 4:09 pm ma méthode , ch'ai pas ci c'est la meilleur : tu séléctionne toutes les shapes ,en fait un sketch (carré rouge sur bleu), extrude dans Part 10mm( ou moins) , tu sélectionne la face sup , en fait un Facebinder , en fait un clone , tu mets à l'échelle , refait un sketch que tu peu modifié
Par contre, j'ai du râter quelque chose car le sketcher est ................ assez artistique une idée ??
Je mets le fichier ici :
sketcher a converti les segments et courbes en bsplines., Ce que tu vois ce sont les peignes de courbure. Il faut cliquer sur cette icône pour les désactiver.
- Capture.JPG (20.68 KiB) Viewed 1297 times
Du coup avec ton fichier, j'ai trouvé à quoi sert "allow multiface". Ça autorise l'extrusion d'un sketch troué, apparemment.
- Capture.JPG (46.41 KiB) Viewed 1290 times
- Laurent239
- papyblaise
je ne savais pas avoir fait tout ça , mais le doute m'assaille , je l'ai fait en V20 , sans penser à plus , vous avez pû ouvrir mon fichier sans Pb
je crois avoir lu qqpart que la fonction Sketch était modifiée justement en validant "Clos" par défaut , et je n'ai pas non plus noter la disparition des peignes de B-spline , est-ce aussi une nouveauté de V20
- Laurent239
Bonjour,
Oui j'ai réussi à ouvrir votre fichier
QU'est-ce que la V20 ?
Les splines sur votre sketch apparaissent bien en cochant affichge des peignes de courbure B-spline
