Bonjour,
Je n'arrive pas à afficher le centre des cercles sur l'atelier TechDraw.
J'ai fait un essai avec un tube tout simple mais rien à faire le centre ne s'affiche pas.
Je peut bien ajouter une cotation au cercle (sans message d'alerte) ce qui me laisse penser que freecad considère bien la forme comme un cercle.
l'option Arc Center Marks est bien à true.
je pense que le problème doit venir d'un paramètre d'affichage (j'avais fait un essai sur un autre PC avec une autre forme tout aussi simple et le centre apparaissait bien) mais impossible de trouver lequel.
J'ai aussi essayer de ré-installer le logiciel pour espérer remettre les paramètre par défauts mais sans succès.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci,
William
absence de repères centre cercle techdraw
Re: absence de repères centre cercle techdraw
Fournissez vos infos FreeCAD
Ouvrez le menu Aide --> À propos de FreeCAD puis cliquez sur le bouton "Copier dans le Presse-papiers", et collez le contenu dans la fenêtre de saisie de texte. Cela nous procurera des informations importantes sur votre version et numéro de révision exacts, votre système d'exploitation ainsi que les bibliothèques internes utilisées par FreeCAD. (Utilisateurs Mac: le menu À propos de FreeCAD se trouve sous le menu FreeCAD.)
http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=5110
Bonjour, bienvenue.
Vu les symboles dans l'arbre, le modèle n'est pas à jour. Essaye d'appuyer sur 'F5' pour forcer un recalcul.
Les centres de cercle ne sont disponibles que dans la version 0.19.
bonjour,
dans techdraw sélectionner le cercle.
Pour faire apparaître ponctuellement le centre des cercles y compris en version 0.18 il faut que dans vue "arc center marks" soit à thrue".
Pour l'imposer par défaut dans la 0.19 il faut aller dans préférences
Techdraw
Annotation
Cocher Print center marks (dernières ligne)
Cordialement
Techdraw
Annotation
Cordialement
- Capture d’écran_2020-10-30_16-10-51.png (30.67 KiB) Viewed 1635 times
- Capture d’écran_2020-10-30_16-11-25.png (4.74 KiB) Viewed 1635 times
- Capture d’écran_2020-10-30_16-13-10.png (166.49 KiB) Viewed 1635 times
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
Super, merci a tous,
J'ai mit à jour plusieurs paramètres dans les préférences dont celui des annotations -> Print center marks. Les modifications ne sont pas apparues tout de suite mais en ré-ouvrant freecad les centres sont bien apparus.
Merci Encore !!!
Merci Encore !!!
Merci pour l'infoserrepattes wrote: ↑Fri Oct 30, 2020 3:21 pm bonjour,
Techdraw
Annotation
Cordialement
Cordialement
Tu n'as toujours pas fourni tes infos.
