Ok merci j'apprends des choses
faire le plan 3D d'une maison
- freecadjam
Re: faire le plan 3D d'une maison
Je viens de mettre en ligne la vidéo "toit classique" que j'ai essayé d'améliorer. J'espère que c'est mieux.freecadjam wrote: ↑Sun Apr 19, 2020 10:58 am quand vous dîtes que vous présupposez un niveau d'acquis dans votre vidéo c'est exact.
J'essaierai de reprendre les autres dans les prochains jours.
Je ne compte pas les centaines d'heures que je passe à tester ou à réaliser mes tutos. Mais j'aime ça.À ce propos connaissez vous une sorte de chronomètre qui pourrait mesurer le temps passé sur les logiciels ou sur les projets dans un logiciel, ça serait très informatif, j'estime que mon temps passé est déjà de plusieurs journées, une centaine d'heures, tout compris avec le temps passé sur les vidéos wiki et autres, avec comme centre d'intérêt principal la modélisation en architecture.
Certes, il suffit d'aller voir les travaux de @paullee :Je lisais plus haut dans les commentaires il me semble, que freecad ne pourrait que modéliser au mieux un abri de jardin, je crois que c'est un avis erronné peut être en prise avec un moment de colère.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=44186
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=42923
ou @bitacovir :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=44963
(entre autres)
Ou @Yorik https://yorik.uncreated.net/blog/projectsjpg87 wrote: ↑Sun Apr 19, 2020 3:08 pm Certes, il suffit d'aller voir les travaux de @paullee :
ou @bitacovir :
(entre autres)
(les rendus viennent de Blender je crois, mais pour pas mal des projets, il y a les fichiers FreeCAD disponibles.
- freecadjam
connaissez vous un moyen de voir la couleur de sélection sur une face d'un objet quand l'objet est en vue Top ? pour moi l'objet en vue Top est blanc et quand je sélectionne une face il reste blanc, la couleur de sélection n'apparait que si j'incline l'objet. Par contre quand je sélectionne l'objet entier en vue Top je vois les arêtes dans la couleur de sélection alors ? c'est le genre de truc qui me déroute, apparemment c'est dû au mode d'affichage "comme actuellement" et en passant au mode "sans ombre" c'est plus conforme à ce que j'attends. Que signifie ce mode "comme actuellement" ?
un exemple des réactions d'affichage de freecad avec debian :
je trace une ligne, la sélection se trouve sur la ligne dans l'organigramme
je crée un mur sur cette ligne, la sélection n'est pas sur le mur on passe au parent du mur dans l'organigramme
j'ai repris la 1ère vidéo de toiture j'ai toujours autant de problème pour copier carbone mais pour aller à l'essentiel j'ai tracé un quadilatère irrégulier avec polyligne (irrégulier !) et facilement je monte une toiture sauf que j'ai un peu de mal à adapter les longueurs des pans. Si une longueur de pan est trop importante, ça efface un autre pan et vous ? On doit peut être procéder comme dans la seconde vidéo, avec des découpes des pans manuellement ?
Désolé, comment ai-je pu oublier yorik ?
J'avoue que ça ne m'avait pas gêné : il y a un léger changement de couleur. Mais effectivement le mode "sans ombre" montre mieux les parties sélectionnées quand elles sont parallèles à l'écran.freecadjam wrote: ↑Sun Apr 19, 2020 4:47 pm connaissez vous un moyen de voir la couleur de sélection sur une face d'un objet quand l'objet est en vue Top ? ... apparemment c'est dû au mode d'affichage "comme actuellement" et en passant au mode "sans ombre" c'est plus conforme à ce que j'attends. Que signifie ce mode "comme actuellement" ?
Le mode "comme actuellement" est le mode normal (le nom est sans doute mal choisi).
Je n'ai pas remarqué.un exemple des réactions d'affichage de freecad avec debian :
Ce n'est en effet pas très évident à comprendre. Il faut bien veiller à ce que la longueur "Run" (longueur de la projection horizontale du pan de toit) corresponde bien à la moitié de la distance entre les deux arêtes de toit en vis à vis, mais dès qu'on a des formes exotiques ça se complique. C'est à cause de ces problèmes que je n'arrive pas toujours à gérer que j'ai cherché des solutions exposées dans la vidéo 2.j'ai repris la 1ère vidéo de toiture j'ai toujours autant de problème pour copier carbone mais pour aller à l'essentiel j'ai tracé un quadilatère irrégulier avec polyligne (irrégulier !) et facilement je monte une toiture sauf que j'ai un peu de mal à adapter les longueurs des pans. Si une longueur de pan est trop importante, ça efface un autre pan et vous ? On doit peut être procéder comme dans la seconde vidéo, avec des découpes des pans manuellement ?
A ce propos je viens de mettre en ligne une version un peu simplifiée avec plus de commentaires pour la vidéo 2.
Salut,
C'est effectivement mal nommé, ça devrait être "Défini par l'objet" ou quelque chose comme ça.
En fait ça utilise le mode défini par la propriété DisplayMode de chaque objet, les autres modes s’appliquent à tous les objets indifféremment.
- freecadjam
merci pour toutes ces précisions, il est vrai que par moment on peut être éloigné de ces petites difficultés donc merci
pour jpg87 je viens de faire des essais dans BIM pour les murs d'épaisseur variable
utiliser un sketch (ouvre sketcher)
tracer les lignes fermées extérieures et intérieures du mur
fermer la table des taches ramène dans BIM avec le sketch sélectionné
l'outil extruder crée le volume attendu d'un mur d'épaisseur variable nommé Extrude
l'outil mur crée un mur nommé Wall mais affiche un message d'erreur "check failes shape may be empty" et il ne crée pas de mur dans l'espace
est ce que ce message d'erreur permet de trouver une solution ?
et quelle différence y a t-il entre le mur et l'extrusion ?
Merci flachyjoe pour ces précisions. Je ne connais en général pas tous ces éléments de FreeCAD.
Il semblerait que la forme ne soit pas un solide : les deux lignes intérieure et extérieure sont elles bien fermées ? (coïncidence entre point de départ et d'arrivée à vérifier)freecadjam wrote: ↑Tue Apr 21, 2020 12:51 am l'outil mur crée un mur nommé Wall mais affiche un message d'erreur "check failes shape may be empty" et il ne crée pas de mur dans l'espace
Je viens d'essayer, je n'ai pas de message d'erreur.
Selon ce que j'ai compris, le mur est une extrusion "préfabriquée" de Arch ou Bim avec des propriétés supplémentaires, par exemple créer une extrusion à partir d'une ligne fermée ou non, en créant de manière cachée un périmètre fermé à partir d'une épaisseur par défaut du mur. Toujours des automatismes transparents pour l'utilisateur, mais qui permettent d'aller plus vite dans la construction.et quelle différence y a t-il entre le mur et l'extrusion ?
Et aussi le trou associé à une fenêtre qui ne se fait pas si un objet Corps ou un objet Extrude est déclaré comme Hôte de la fenêtre.
- freecadjam
Dans l'organigramme du projet, le Pad de PartDesign suite à une extrusion et le Extrude de BIM ne se nomment pas de la même façon, sont ils pourtant équivalents ?Selon ce que j'ai compris, le mur est une extrusion "préfabriquée" de Arch ou Bim avec des propriétés supplémentaires, par exemple créer une extrusion à partir d'une ligne fermée ou non, en créant de manière cachée un périmètre fermé à partir d'une épaisseur par défaut du mur. Toujours des automatismes transparents pour l'utilisateur, mais qui permettent d'aller plus vite dans la construction.
La seule procédure permettant de faire un mur d'épaisseur variable est celle que vous décrivez, je crois, pour le moment :
On recourt à PartDesign pour créer un corps et placer le sketch à l'intérieur du corps
Au cours de cette procédure on ne peut pas créer le corps puis le sketch et il faut impérativement désactiver le corps après l'extrusion avant de revenir à BIM
L'action de désactivation du corps est une action à part entière mal connue des débutants (au bout de maints essais j'utilise le menu contextuel pour activer désactiver car je ne comprends rien au clics dans l'organigramme), est ce que l'activation/désactivation d'un corps est simplement l'équivalent de l'ouverture/fermeture d'un sketch ?
Le fait de désactiver le corps avant de créer le mur fait que le mur est crée sur le corps alors que si le corps n'est pas désactivé il se crée à côté dans l'organigramme, savez vous si l'on peut corriger l'organigramme et les objets si le mur est à côté du corps ?
Apparemment la fonction créer un corps est propre à part design et n'est pas importable dans un autre atelier, je me trompe ?
Je trouve que le bouton de fermeture d'un sketch devrait être fixe car on intervient souvent dans le bas du tableau de propriétés et le bouton n'est plus accessible sans faire un ascenseur (je vais chercher s'il existe un raccourci, on voit que le F de fermer est souligné, comment faire pour que F au clavier fasse office de raccourci ?)
Vous arrive t-il de bloquer le programme après l'utilisation de la touche F11 ? En principe un autre F11 ramène le programme à son état normal. Je n'ai pas suffisamment de mémoire disponible peut être.
Je débute avec ARCH windows en suivant le tutoriel https://wiki.freecadweb.org/Arch_panel_tutorial/fr
j'ai des difficultés avec l'éditeur de fenêtre qui ne répond pas comme je l'attendrais pour ajouter des composants à partir de la liste des wires (version freecad 0.19 20655 de ce jour)
