Salut Glouglou, si tu peux détailler un peu c'est intéressant, c'est le côté transparence des menus que tu n'aimes pas? Ou l'agencement/comportement des boîtes de dialogues? Ou autre?
Freecad: grande amélioration en vue!
Re: Freecad: grande amélioration en vue!
Salut à tous ,
peut-être que ça m'a échappé en relisant ce post, mais avez-vous remarqué qu'Asm 3 est maintenant aussi disponible pour Windows dans la branche Win-Conda (au moins, je n'ai pas testé l'autre) en plus des AppImages pour Linux.
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/rele ... -x86_64.7z
Tout ce qui est dans la branche de Realthunder n'y est pas immédiatement intégré, mais l'atelier Assemblage fonctionne dans la branche "officielle", ce qui veut-dire que la compatibilité entre les deux branches semble acquise.
Quant aux petits plaisirs qu'il a rajouté à PartDesign, je suis comme vous, j'attends avec impatience leur intégration.
Comme GlouGlou, je ne suis pas fan des effets d'affichage, en particulier la transparence des fenêtres périphériques, mais tant que ça reste en option, ce n'est pas un problème : on prend ce qu'on veut.
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2023/11/06
Oui le liens sur les versions exécutables disponibles a été donné dans les postes précédents, mais un rappel ne fait jamais de mal
Au sujet de l'interface, intéressant, je pensais que le côté transparent faisait beaucoup plus l'unanimité, mais comme tu l'as dit avec FreeCAD il y en a pour tous les goûts
Sur la compatibilité, oui depuis la fusion de App:link l'atelier Asm3 est compatible. Normalement la fusion de l'algorithme topologique ne devrait pas poser trop de problème car il est décrit par Realthunder comme ayant une compatibilité assendante et descendante, mais j'ai pus constater qu'en descendante les modèles étaient parfois défaillants ( modèle créé sur branche Asm3 puis ouvert sur Freecad master). Ceci dit ce n'était peut-être pas lié à l'algorithme topologique mais à d'autre spécificités d'asm3...
Globalement ça sent bon tout ça, vivement la fusion de l'algo topologique et vive FreeCAD
Glouglou, pour le moment, les models de la 0.19 sont compatible sans problème avec la 0.20 . Du coup, je ne pense pas que ça change lorsqu'elle deviendra officielleGlouGlou wrote: ↑Fri May 08, 2020 7:43 am Merci à Alex pour ce résumé. J'ai pas encore testé à fond cette version. En tout cas, nous sommes impatient que la fusion est lieu. Il y aura probablement une certaine incompatibilité entre les fichiers 0.19 et 0.20. Mais tant pis, il faut avancer, autant crever l’abcès.
Pour l'affichage "moderne", je ne suis pas emballé mais c'est un point de détail comme dirait l'autre, l'important c'est le problème des modèles qui se cassent parfois facilement. (tout seul des fois même )
Bonjour
Je viens de charger les nouvelles versions de FreeCAD.
la version FreeCAD_0.19.21280-Win-Conda_vc14.x-x86_64 intègre Assembly3, mais pas la version FreeCAD_0.19.21280_x64_LP_12.1.6_PY3QT5-WinVS2015.
Quelle en est la raison.
Juste pour info: le processus d'intégration du système de nomage topologique (entre autres) dans FC a commencé, et ça c'est cool
Comme dit dans le lien, @realthunder a sindé la chose en plusieures étapes, c'est donc le début d'une belle amélioration à venir!
Si cela aboutis FC devrait faire un grand bon en avant, et notamment les ateliers PartDesign et FEM (très sensibles aux instabilités topologiques).
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=58005
et Techdraw aussi j'espère parce que c'est l'atelier qui m'embête le plus au niveau renommage
Je ne sais pas vraiment répondre, pour autant que je sache (je n'ai qu'une connaissance de surface de tout ça) l'algo HLR d'OCC a son fonctionnement propre et il est appliqué en aval du modèle 3D. Je ne crois pas que l'algorythme de nommage topologique règle l'instabilité au niveau des éléments projetés dans les vues Techdraw.
Et les essais que j'ai effectué avec Techdraw dans la branche Linkstage3 n'ont pas été concluant du tout (moins de stabilitié que dans la branche master, mais je ne parle que de Techdraw là ok), cependant je n'ai pas mis la branche Linkstage3 à jour depuis un moment, je vais le faire maintenant, le temps de la compiler. Ceux qui le veulent peuvent faire l'essai de leur coté, ça tombe bien @realthunder vient justement de faire une mise à jour aujourd'hui
https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... 3/releases
Edit 02-05-2021: branche Linkstage3 mise à jour et compilée, toujours le même problème dans Techdraw. Les cotes placées dans les vues sont ne suivent pas le modèle 3D après un simple changement dimensionel (alors que cela fonctionne dans FC master). Je rapporterai à @realthunder.
Edit 02-05-2021: problème de cotes non recalculées sans rapport avec le nommage topologique.
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (LXDE/LXDE-pi)
Version: 0.19.27801 (Git)
Build type: Unknown
Branch: LinkStage3
Hash: 64dee65d77d52f31fc9c97e18565e21527f6f706
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.11.3
Locale: French/France (fr_FR)
Build type: Unknown
Branch: LinkStage3
Qt version: 5.11.3
Confirmé, en cas d'ajout de fonctions fusionnées sur un modèle les cotes posées sur les vues projetées Techdraw sont cassées.
Ceci dit l'algorythme de @realthunder fait des merveilles en amont sur le modèle 3D, et ça c'est déjà très cool
Le temps a passé, mais l'algorithme de nomage topologique de @realthunder est en train d'être intégré progressivement dans FreeCAD .
Ça commence à sentir bon
Pour l'instant l'intégration est faite dans la branche developpement/toponaming du code source.
Puis ultérieurement la branche master sera synchronisée sur développement/toponaming (ou quelque chose comme ça, je ne suis pas un expert de git).
En ce moment, dans la branche développement/toponaming l'algorithme est fonctionnel pour les ateliers Part et sketcher.
Dans quelques temps il sera étendu à PartDesign et là ça va être la fête.
Vous pouvez faire dès à présent des essais de modélisation ou tester vos modèles existants (n'enregistrez pas ou faites des copies de test) dans cette branche, soit en la compilant soit par snap.
Dans cette branche n'hésitez pas à modifier vos esquisses, supprimer des fonctions, ou réorganiser leur ordre et voir si le modèle reste (pas mal plus) stable.
Plus les éventuels bugs seront levés dans cette branche, meilleure sera l'intégration finale dans FreeCAD master.
Le sujet:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=44&t=71687
Les info détaillés sur les différentes étapes de fusion et leur périmètre :
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/7427
Rappel: si difficultés avec l'anglais, clic btn droit sur la page -> traduire en français
Le sujet:
