Bonjour,
Novice, dans le monde 3D, j'ai eu la belle coïncidence de tomber sur cette pépite FREECAD.
Toutefois, je ne maitrise pas du tout le logiciel.
Par se message, je recherche des personnes, pouvant m'aider à créer un fichier 3D + découpe laser de la pyramide.
j'ai joint des fichiers ( croquis et objet en métal) pour le souhait du résultat final en conception Bois avec des feuilles de contre-plaqué de 3 mm
Merci d'avance de votre aide.
Guillaume
@Géobio04
Modélisation Pyramide + découpe laser
- style_conception_pyramide_bois.jpg (50.16 KiB) Viewed 549 times
- croquis _pyramide.jpg (879.63 KiB) Viewed 549 times
- croquis_pyramide_exterieur.jpg (582.71 KiB) Viewed 549 times
- croquis_pyramide_interieur.jpg (747.4 KiB) Viewed 549 times
Re: Modélisation Pyramide + découpe laser
@chrisb can you move this post to the French forum pls?
- papyblaise
voilà le boulot , j'ai un pb d'interprétation de la hauteur
- pyramide.FCStd
- (316.14 KiB) Downloaded 16 times
- pyramide.JPG (22.94 KiB) Viewed 454 times
@papyblaise : Ton loft n'a pas la bonne épaisseur si tes sketchs ne sont pas perpendiculaires au chemin.
Faut pas demander l'autorisation aux extra-terrestres pour construire des pyramides ?
Si je comprends bien :
* largeur intérieure à la base = 23,6
* diagonale montante intérieure = 22,6
* carré du sommet : largeur 7 : mais on en fait quoi ?
* On recouvre cette forme avec une épaisseur de 3 et des 'bords' qui s'emboîtent (donc de profondeur 3 aussi)
Je propose un dessin pour trouver la hauteur (si j'ai pas fait d'erreur).
- Hauteur.FCStd
- (6.03 KiB) Downloaded 11 times
- Capture d’écran 2023-01-24 210154.jpg (58.55 KiB) Viewed 423 times
=== [Fr] Lectures sur PartDesign ===
et vive Cléopatre
- Capture.JPG (21.52 KiB) Viewed 414 times
- Akhenaton.FCStd
- (255.43 KiB) Downloaded 9 times
- papyblaise
en fait ça me gonflait de faire les calcul , je savais qu'ils y auraient les 'Je dirais même plus"
Je dirais même plus, vous avez fait 2 types de pièces différentes.
Y aurait-il intérêt à faire 4 pièces identiques ? (pour Freecad ou pour la fabrication ?)
Bonjour Géobio04 et bienvenue !
J'ai bricolé un truc modifiable et sans doute perfectible :
- tronc.png (14.68 KiB) Viewed 289 times
- tronc.FCStd
- (231.46 KiB) Downloaded 15 times
@Vincent B
Très belle démonstration; Un peu complexe et qui m'amène à poser ces questions.
De mon côté, le chemin de l'apprentissage FreeCAD est encore long mais je progresse et ne désespère pas.
Cordialement
- Les Array 0 - 1 - 2 - 3 représentent les 4 faces inclinées de la pyramide mais dans les propriétés le placement est à 0. Ces array s'appuient sur un FaceBinder. J'ai peut-être omis un détail mais comment as-tu fait pour les positionner?
- J'ai recherché l'aide sous Wiki pour Fragment Booléen.
A partir de l'atelier Part, je n'arrive pas à recréer l'exemple des 2 sphères entrecroisés. Je ne vois pas les 3 solides. Comment faut-il procéder?
Cordialement
- Fragment Booleen.FCStd
- (9.82 KiB) Downloaded 8 times
Bonjour à tous,
c'est vraiment Top!!!
Un grand merci.
Comment faire pour télécharger le fichier en DXF, pour réaliser la découpe laser ?
Un grand merci.
- suite_laser.jpg (131.54 KiB) Viewed 192 times
